Hi all,
I try to use HMA vpn with my R7000 dd-wrt flashed with last release (june 17) and I receive an error with wget command used to configure it.
Effectivly, the WGET command does not support HTTPS which is unfortunalty the URL given by HMA to manually install the vpn.
Any ideas to give this https feature to WGET ?
Thank you for you help.
Chris
Top: English
Unten: Deutsch
EN
You will need a USB flash drive (formatted as ext3/ext4)
In DD-WRT UI:
Services > USB
- you will see your USB flash drive (e.g. /tmp/mnt/sda1)
In the bottom of the site you will see a UUID (e.g. AEA176F7-8CB9-4486-B814-DB59C4A28600). Put this in the field mount as /opt. Reboot your Router.
- this is what you see now
In SSH / Telnet
Run (more infos at https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/wiki/Install-on-DD-WRT)
wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/armv7/installer/entware_install.sh | sh
opkg install wget ca-certificates
Now you are able to run
wget-ssl https://abload.de/img/2xyjs4.png #the picture in this post
Top: English
Unten: Deutsch
DE
Du brauchst einen USB-Stick (Formatiert als ext3/ext4)
In der DD-WRT UI:
Services > USB
- hier siehst du deinen USB-Stick (z.B. /tmp/mnt/sda1)
Weiter unten auf der Seite sieht du eine UUID (z.B. AEA176F7-8CB9-4486-B814-DB59C4A28600). Füge diese in das Feld "Diese Partition als /opt einbinden" ein. Starte deinen Router neu.
- jetzt sieht das so aus
In SSH / Telnet
Führe aus: (Mehr Informationen: https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/wiki/Install-on-DD-WRT)
Jetzt kannst du folgenden Befehl ausführen
wget-ssl https://abload.de/img/2xyjs4.png #Das Bild in diesem Post
Top: English
Unten: Deutsch
EN
In DD-WRT UI:
Services > USB
In SSH / Telnet
DE
In der DD-WRT UI:
Services > USB
In SSH / Telnet
